Купил в магазине поставил при первых пусках горелка зажигалась и сразу тухла раз... Zanussi gwh 10 fonte [Ответы 4]
Вопрос 234612
Вадим, Самара
Здравствуйте. Купил в магазине, поставил, при первых пусках горелка зажигалась и сразу тухла, раза с 3-4 запускалась нормально, потом стала щелкать запальником секунд 5-10 и тоже включалась, через 3 дня эксплуатации перестала включаться, просто щелкает запальником, но газовый клапан не открывается. Батарейки менял. Подскажите, проблему.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Смотрите давление воды на подаче и на выходе , если щелкает но не зажигается замените свежие батарейки, если тухнет после поджига смотреть электрод ионизации, устройство новое на гарантии пригласить сервисного инженера и сдайте обратно в магазин
Вадим, Самара
В гарантии отказывают из-за самовольной установки. Выяснил некоторые подробности. Батарейки новые выдают 3.1в снял клапан отжимаю микруху, на катушку напряжение поступает, если клапану помочь пальцем, то держит, если не помогать неосиливает, датчик тяги и перегрева проверил оба замкнуты. По логике сам блок управления. Или я ошибаюсь?
Неисправен водяной узел(мембрана в разрыве) если шток двигает и нажимает микрушку тогда мембрану менять
User_r261010, Сочи
Я откручиваю чуть чуть шланг соединяющий газ с колонкой,,выпускаю воздух.может и 2,3 раза, но потом всё налаживается,,,у меня правда от балона газового, когда меняю, всегда так бывает.
