[Решено] Как можно убрать звук при включении? Может прошивкой какой? Или динамик сломать... Bravis UHD-40E6000 Smart + T2
Вопрос 234643
ssa0502, Луганск
Как можно убрать звук при включении? Может прошивкой какой? Или динамик сломать, отвечающий за это дело?
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
звук заставки закгрузки не отключается
Оксана, Харьков
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 31 раз
Звук можно отключить! Заходим в меню "Установка" -> "Система" -> "Приостановление к RAM". Передвинуть ползунок в положение "Вкл". Теперь телевизор быстро включается и выключается и отсутствует визуальная и звуковая заставка.
Сергей Золотаренко 5 лет назад
Доброго дня! "Звук можно отключить! Заходим в меню "Установка" -> "Система" -> "Приостановление к RAM". Передвинуть ползунок в положение "Вкл". Зашел по схеме, но функции "Приоставление к RAM" у меня не наблюдается почему то. А то эта звуковая заставка уже немного за..бибикала!
Людмила 5 лет назад
У меня получилось ,спасибо,вот только вопрос: теперь при вкл.всегда быстро два раза нажимать на кнопки? Сергей, а вы на пульте идите ниже увидите.. там всё есть. Всего хорошего.
Аноним 3 года назад
Сначала у меня получилось обрадовался.несколько раз включил тв и снова звук появился и заставка.посмотрел в настройке стоит вкл. RAM. Короче другой кто знает способ. пишите буду рад
