Нашёл телефон он запаролен графическим ключем пробовал отключить никак не получа... Micromax D303 [Ответы 2]
Micromax D303
Вопрос 234847
User_q234847, Нижний Новгород
Нашёл телефон, он запаролен графическим ключем, пробовал отключить, никак не получается, вообще ничего не открывается, ни через звонок, ни севшая батарейка, ничего не помогает, подскажите, что-нибудь.
Yuriy, Нижний Новгород
Hard reset попробовать нужно
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Если Андроид 6 или дальше, то может и не позволит, после сброса, ничего. Будет требовать пароль от Гугл-аккаунта. Тогда FlashTool, прошивку найти для него, прошить с полным форматом, после прошивки такого аппарата IMEI слетит, искать инфу про восстановление, MauiMETA может нужна будет. Много чего. На 4pda идти и искать. Если IMEI под аккумулятором написан, то половина проблемы решена, если нет, то надо будет и IMEI подыскать.
