Я хочу заменить систему при нажатии клавиши f2 в меню boot нет возможности назна... Lenovo G570 /59319391/ [Ответы 3]
Вопрос 235001
Oldkozerog, Таганрог
Я хочу заменить систему. При нажатии клавиши F2 в меню boot нет возможности назначить DVD диск для установки системы. При нажатии клавиши F12 тоже, я был бы признателен, если бы вы подсказали, как это сделать.
Ответы 3
В BIOS во вкладке boot должны быть устройства, которые видит ноутбук. Там же выставляется приоритет загрузки устройств. Ищите стройство с надписью CDDVD. Если нет - пришлите скриншот.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Если родная операционка работает, то загрузитесь как обычно, а потом удерживая нажатыми одновременно Ctrl и Shift (слева) выполните перезагрузку мышью. При новой загрузке должно появится окно с дополнительными функциями, откуда можно попасть в настройки BIOS. Удачи!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Проще записать образ на флешку. Прога rufus.
rufus_3.5.rar
И MBR и GPT умеет. Десятку лучше в GPT. На скорости не влияет, но на будущее. Линукс в GPT изначально. А про DVD уже можно постепенно забывать. Воткнуть в этот отсек ещё один винт. Лишним не будет точно. Берёте твердотельный винт (SSD), ставите вместо основного, в DVD отсек втыкаете обычный винт, 500 гиг или 1Тб, ставите систему на SSD-шку, а обычный как склад используете. Скорость с SSD-шкой почувствуете сразу. Никаких "патчей" не надо. Даже 7-ка летает на нём. SSD любой. Все китайцы. Я не увидел разницы между брендовыми и GolgFish каким-нибудь.
