Бойлер был выключен регулятором температуры до щелчка  но не вынута вилка из роз... Electrolux ewh 50 royal flash [Ответы 1]
Вопрос 235095
Anatoly-Chorny, Киев
Бойлер был выключен регулятором температуры (до щелчка), но не вынута вилка из розетки, краны перекрыты, давление стравлено. После вклчения через две недели, табло горит, задание температуры регулируется от 0 до 75 градусов, а текущая температура показывает 99 градусов, показатель тена на 0, т.е. показывает, что тены выключены. На нажатие кнопки переклчения тенов никакой реакции. При повторном выключении/включении тены не включаются и текущая температура по прежнему 99 градусов. В перечне неисправностей такого случая нет. Как запустить бойлер?
Неисправен терморегулятор или датчик температуры, проверить напряжение в сети, сделать внутренний осмотр схемы подключения проводов
