Как снять графический ключ не wexler t7006? Wexler T7006B+чехол Black [Ответы 2]
Вопрос 23519
Ольга, Санкт-Петербург
12 лет назад
как снять графический ключ не Wexler T7006?
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
нужна перепрошивка устройства если пароля от аккаунта гугла не помните
Прошивку можно тут скачать ссылка
Данная инструкция предназначена для обновления программного обеспечения на электронных книгах WEXLER.BOOK Т7006 и Т7033
Обратите внимание, что при перепрошивки устройства все гарантийные обязательства сохраняются.
1.    Убедитесь, что книга полностью заряжена перед прошивкой.
2.    Сохраните все свои данные с устройства на жесткий диск компьютера.
3.    Из папки Mass Production Tool запустите программу RKAndoidBatchUpgrade.exe
4.    Подключите электронную книгу Т7006 к ПК и убедитесь, что программа для обновления определила ее (индикатор изменит свой цвет на розовый) .
5.    С помощью кнопки «…» выберите образ прошивки.
6.    В информационном окне Вы увидите информацию о версии ПО, далее нажимаете кнопку Switch.
7.    Установите драйверы для устройства. Для этого необходимо зайти в «Панель управления», выбрать вкладку «оборудование и звук», после чего выбрать «Диспетчер устройств». Находим в списке устройств «неизвестное устройство»…
8.    Правой клавишей мыши кликните на «Неизвестное устройство». Откроется меню, в котором следует выбрать пункт «Обновить драйверы».
9.    В открывшемся окне выберите меню «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере». Внимание! Автоматический поиск драйверов не приведет к желаемому результату.
10.    Укажите путь к расположению драйверов к устройству, входящих в комплект прошивки.
Внимание! Важно! Выбирайте драйверы, подходящие именно к вашей версии ОС! Неправильная установка драйверов приведет к невозможности прошивки книги и к возможному ее выходу из строя.
11.    После установки драйверов закройте окно.
12.    Книга войдет в режим обновления и индикатор сменит свой цвет на зеленый (Если после установки драйверов цвет индикатора не изменился, просто вытащите usb кабель из книги и вставьте его снова). Далее нажимаем кнопку Upgrade.
13.    За ходом обновления Вы можете наблюдать  в информационном окне, а также по индикатору состояния.
14.    Когда процесс закончится, в информационном окне появится сообщение «Upgrade end, 1 OK, 0 Fail». Можете закрыть программу с помощью кнопки «Exit»
15.    Книжка включится и процесс обновления продолжится на ней. Он будет длится не более 5 минут, и за его ходом можно будет наблюдать на дисплее самой книги.
16.    Как только процесс закончится, книга перезагрузится и перед Вами предстанет запрос на калибровку, закончите процесс калибровки и всё, обновление закончено , можно пользоваться книгой.
Также если что то не понятно попробуйте обретиться по телефонам горячей линии поддержки векслер
Горячая линия: 8 (800) 200-9660 (бесплатный для всех телефонов из всех регионов)
Московский телефон: (495) 660-2771
11 лет назад
Вот еще ссылка на офсайт где есть их официальная инструкция по перепрошивке, когда ее пытался открыть ссылка была не доступна, но я думаю это временное явление
