Телевизор при включении входит в av3 и больше на пульт не реагирует только включ... LG 32LG7000 [Ответы 1]
LG 32LG7000
Вопрос 235458
Валерий Нефедов, Москва
Добрый день, телевизор при включении входит в AV3 и больше на пульт не реагирует, только включение с кнопок "Питание", "Program", "In" и "Выключение". Если кабель подключить к AV3 - изображение есть. Также если успеть при включении до появления надписи av3 успеть нажать, например, "setting" или другую кнопку - входит в эти режимы, а дальше все, реакции нет.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12110 раз
без диагностики в СЦ или мастером на дому сложно тут что то сказать. может быть как аппаратно тв неисправен так и просто ПО слетело, но прошивки для "домашнего" восстановления нет на сайте LG так что в любом случае в СЦ или мастера вызвать
