[Решено] Только купила книгу включила все было нормально потом выключился э
кран перезаг... Wexler Book T7008B Black+чехол
Только купила книгу включила все было нормально потом выключился э кран перезаг...
Вопрос 23546
Елена, Краснодар
12 лет назад
6 0
только купила книгу, включила, все было нормально. потом выключился э
кран, перезагружаю, начинается включение и опять экран тухнет. Индикатор горит синим. Как это исправить?
Ответы 10
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
6 0
Возможно у вас аккумулятор разряжен, попробуйте поставить на зарядку
Ярослава, Нижний Новгород
11 лет назад
Я уже все починила, просто перезагрузила (выключила и включила) и все восстановилось:)
Александр, Москва
11 лет назад
Под яркой лампой нужно добавить яркость в настройке
Ярослава, Одесса
11 лет назад
У  меня вопрос с той же области, при перелистивании книги я  може не то что-то нажала и экран сразу потух, при нажание влючении она вкл. нажимаю разблокировать она это делает и тухнет при том что она зрядженая, что делать?
Алёна, Екатеринбург
11 лет назад
Здравствуйте, подскадите пожалуйста , вот я случайно включила какой то режим у книги что теперь всегда черный экран привключении и при перезгрузки , все работает только ничего не видно , и как теперь сделать обратно все?
Ксения, Омск
11 лет назад
5 0
У меня такая же проблема! Только купила книгу, пока разбиралась в настройках, сучайно нажала что-то, экран потух. Индикатор синий горит. Аккумулятор заряжен. Я пыталась перезагрузить, но толку от этого никакого нет... Подскажите, пожалуйста, как это исправить???
Анастасия, Салехард
11 лет назад
у меня все тоже((вещь хорошая тока подарили!(((и под лампой ни чего не видно!!перезагружала раз 20 уже???что делать??и еще как назло графичесий пароль до этго поставила(((помогите люди!!(
Владлен, Москва
11 лет назад
2 0
Здравствуйте. Была схожая проблема. Решение: сменить прошивку на более новую. Версию прошивки можно взять на сайте wexler.
Ольга, Москва
11 лет назад
посветите фонариком под углом градусов 20, будут видны надписи, снимите с блока, зайдите в настройки-екран-яркость и поставьте на максимум. всем удачи)) сама только что это делала
Антон, Самара
11 лет назад
3 0
у моего друга так же было, принес мне книгу, говорит не знает что произошло с ним. черный экран постоянно. он по ходу на виджете яркость нажал и всё. так вот я примерно вспомнил расположение виджета на экране и тыкал пальцем пока не он не засветился.
