![При включении сенсор не работает хотя lo не горит а один индикатор постоянно м... Lex hv 32 [Ответы 2]](/images/1158173/pimg_1390075.jpg)
Lex hv 32
Вопрос 235475
При включении сенсор не работает, хотя "LO" не горит, а один индикатор постоянно мигает. |
Разблокируйте панель, смотрите по ссылке https://mcgrp.ru/fi les/viewer/173651/3 |
Добрый день, пожалуйста выключите из розетки технику (если нет доступа к розетке, то всю квартиру) и через 5 секунд включите, если не поможет, то в СПб 2 авторизованых сервисных центра, нужно менять дисплей либо силовую плату |
