Трубка молчит - нет гудков не принимает вызовы при наборе трубка молчит - нет ни... Gigaset A415 Black [Ответы 2]
Gigaset A415 Black
Вопрос 235565
grinnat74, Москва
Трубка молчит - нет гудков, не принимает вызовы. При наборе трубка молчит - нет ни гудков, ни трели набора.
Klaus, Санкт-Петербург
Проверьте соединения базовой станции с электросетью и городской телефонной линией как указано на стр. 4 инструкции. Удачи!
grinnat74 6 лет назад
Все индикаторы горят. Поиск трубки работает.
Компания Спикер, Брест
Старший специалист, Ответы: 40, Оценили: 125 раз
У Вас не подключен телефон к телефонной линии (или неправильно подключен: в телефонном шнуре за связь отвечают два средних контакта, они должны быть подключены к телефонной розетке или модему, и никакие другие). Это в том случае, если телефон сделан на наш рынок, а если аппарат немецкий - от телефона нужно взять два крайних по-моему, точно уже не помню)), и их подключить к тел.розетке. Т.е. обрезаете немецкую вилку(фишку 6р4с), и пробуете, какие контакты соединяют с телефонной линией. Чтобы узнать идёт ли гудок, нужно нажать и подержать кнопку вызова(зелёную). Потом эти контакты вводите в новую фишку по центру и зажимаете. Вам для этого нужна новая фишка и специальные клещи.
