Стиральная машина siemens ws10m440oe несколько дней назад отключена от воды кана... Siemens WS10M440OE [Ответы 2]
Siemens WS10M440OE
Вопрос 235584
Михаил Токар, Москва
Стиральная машина Siemens WS10M440OE несколько дней назад отключена от воды, канализации и электросети, передвинута на время ремонта стен. Сегодня подключил, но не запускается. При закрытии дверцы загорается индикатор "Дверца не закрыта плотно". Что тут делать?
Установить машину по горизонту, осмотреть отверстие куда заходит защелка люка, дверца не должна болтаться в петлях, проверить напряжение и подключения к электричеству(подключение через удлинитель запрещено), что значит (дверца не закрыта плотно) где вы прочитали это сообщение?
Напряжение проверил тестером - в норме. Выровнял по плотницкому уровню пока подкладками (ножки не крутятся, по-видимому, прилипли). Дверца по внешнему виду закрывается плотно и не болтается, но немного провисает. Вероятно из-за этого провисания на нижней стороне отверстия, куда входит защёлка, имеется канавка, протёртая защёлкой. Несмотря на это, защёлка вставляется с хорошим щелчком и устройство блокировки люка как-то срабатывает, поскольку индикатор в форме дверцы с ручкой загорается именно в этот момент. Индикатор этот на странице 5 инструкции помечен так: "Дверца: горит, если дверца загрузочного люка не закрыта плотно.". При попытке запустить какую-нибудь программу раздаётся писк и индикатор начинает мигать.
