Побежал предохранительный клапан как поменять нужно ли сливать воду? Сливал чере... Thermex fss 30v [Ответы 2]
Thermex fss 30v
Вопрос 235662
User_q235662, Москва
Здравствуйте! побежал предохранительный клапан,как поменять.нужно ли сливать воду? сливал через предох. клапан бежит тихо.открутить недолго,а вдруг вода ливанет?
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6175 раз
Скорее всего это просто конденсат. Но попробуйте, при откручивании клапана вода не потечёт, нужно давление на входе. Т.е. при выкрученном клапане не включайте холодную воду.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12632 раз
видео от автора по замене предохранительного клапана, слить воду с бойлера, заменить предохранительный клапан с той же маркировкой
