![Как отключить блокировку дверей при движении? Davinci PHI 130 [Ответы 2]](/images/1309767/pimg_2448575.jpg)
Davinci PHI 130
Как отключить блокировку дверей при движении? |
Сигнализация закрывает/открывает двери при включении/отключении зажигания. Отключается в сервисном режиме, функция F7: https://mcgrp.ru/files/viewer/368682/20 Если блокируются двери именно при начале движения авто, то это уже скорее функция самого авто, а не сигнализации. |
Как отключить эту функцию так и не нашёл НО проблему решил простыл путём. Белый провод который идёт на замок зажигания не подключай и все сигнализации будет полностью функциональна и при нажатии на медаль тормоза при включённом зажигании двери не будут блокироваться. Если не подключать провод к телами тормоза то при выключении зажигания будут дёргаться электроприводы дверей так что подключаешь все кроме провода идущего на зажигания и пользуешься с удовольствием |
