Как сделать сброс принтера до заводских настроек? Canon pixma mg3040 [Ответы 2]
Canon pixma mg3040
Вопрос 235752
Oleg, Москва
Попробуйте так:
Выключите принтер нажатием на кнопку питания. Нажмите на кнопку "STOP/RESET" и, не отпуская ее, нажмите на кнопку питания. Принтер должен включиться, о чем будет свидетельствовать загоревшийся индикатор питания. Отпустите обе кнопки. Далее нажмите "STOP/RESET" два раза и удерживайте ее после второго нажатия, затем вновь нажмите кнопку питания. Отпустите обе кнопки — принтер перейдет в сервисный режим работы. Для сброса конфигурации, по сути, нужно очистить память EEPROM, в которой и хранятся настройки. Для этого нажмите на кнопку "STOP/RESET" 2 раза. Выключите принтер путем нажатия кнопки питания также два раза. Настройки будут сброшены.
1, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
1. Нажмите и удерживайте кнопку [RESUME/CANCEL / ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА] , пока индикатор тревоги не мигнет 19 раз. 2. Отпустите кнопку [RESUME/CANCEL / ВОЗОБНОВИТЬ/ОТМЕНА] . Значения настроек сети были сброшены до заводских настроек по умолчанию.
Аноним 3 года назад
Ето сброс сети. А полный сброс принтера?
