Машина веко vkl13560k после режима стирки мигают два индикатора  пауза/пуск  и... Beko WKL 13560 K [Ответы 3]
Beko WKL 13560 K
Вопрос 235757
motey, Жуковский
Добрый день! Машина Веко vkl13560k, после режима стирки мигают два индикатора "Пауза/Пуск" и "Стирка", при попытке запустить полоскание не наливает воду. Только после сброса программы (пауза 3 секунды), слива воды - запускает полоскание. В чем может быть проблема, не подскажите?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130435, Оценили: 12585 раз
Если правильно понял машина самостоятельно не сливает воду после режима стирки, должен быть слив а его нет?(слив происходит после сброса проблемы кнопкой)
Воду не наливает потому что не было слива, смотрите сразу слив воды его чистоту(фильтр, шланг, канализацию) возможна неисправность пресостата(датчика уровня) или модуля управления
motey, Жуковский
Спасибо!
motey, Жуковский
Проверил насос и сливной шланг все чисто, сливает нормально, а вот стирка не понятная.Под конец режима стирка, машинка гудит не сильно воду наливает плохо, так мин 2. За тем откл. и начинают мигать индикаторы пауза и стирка. Только после сброса программы, включатся полоскание. В чем может быть проблема?
