Модель rtm 400 все по инструкции делаю - ничего не активируется может есть какие... Ritmix RTM-400 [Ответы 13]
Ritmix RTM-400
Вопрос 235796
Вячеслав, Москва
Модель RTM 400. Все по инструкции делаю - ничего не активируется. Может есть какие-то хитрости при установке? Китайцы же могут половину не написать.
Ответы 13
Все делаете по инструкции:
При установке нового сенсора, его необходимо настроить. 1. Одновременно зажмите левую и правую кнопки настроек примерно на 2 секунды, чтобы зайти в режим настройки. По началу на дисплее отобразятся данные левой передней шины и замигает иконка. 2. Затем установите датчик на соответствующее колесо, на дисплее отобразится информация о давлении и температуре шины. Нажмите левую кнопку на основном блоке для перехода к установке следующего датчика. Всё верно? Батарейки установлены/не севшие в датчиках?
Вячеслав, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Добрый день. Делал и как старые датчики и как новые датчики..все как написано.. но никакого давления не высвечивается. Батарейки не проверял.как купил новый прибор..так и поставил. Если батарейки в сенсорах сели должен быть какой то сигнал или символ светиться?
Может быть их там вообще нет или они в защитной пленке, что бы не разряжались. Проверьте вообщем их наличие и заряд.
Вячеслав, Москва
В одной проверил..стоит..подумал, что и в других тоже. Не может же быть что такое случается, что в одной стоит а в других нет?. Пойду куплю одну новую батарейку и поставлю.. посмотрю что будет.
А от того как сильно я прикручу сенсор или как сильно я закручу гайку может зависить?
Будет ли прибор работать если вообще один сенсор поставлю на одно колесо?
или есть зависимость от порядка:?
1вариант. включил прибор.отображаются 00..00..00.00 потом установил сенсор.
2 вариант. прибор выключен. установил сенсоры. потом только прибор включил
Кстати как вариант, что не до конда закручиваете, возможно датчик не давит на ниппель и не появляется давление. Какой нибудь "пшик" есть при закручивании?
Хотя тоже странно, что на всех колесах так.
Еще уточню, он не видит датчики или просто показывает нулевое давление?
Еще в инструкции написано, что нужно начать движение. Попробуйте.
Вячеслав, Москва
Закручивал..пшик был во всех колесах.и немного дальше закручивал, чтоб не спускало.
ни стоял и двигался никак не реагирует.т.е как были 00.00.00.00 так и остались одни нули.
Вячеслав, Москва
Вот в обед проверю прокладки в сенлорах и заменю батарейку. если ничего не будет работать? куда обращаться?
В магазин, где покупали.
Вячеслав, Москва
Проверил. Прокладок нет в сенсорах. Замерил напряжение 0,14В.. вместо 3В.. придется покупать 4 шт. как то не красиво получается.. новое оборудование а .
Да, батарейка дохлая. Хорошо, что разобрались)
Вячеслав, Москва
Батарейки купил. Цена у них не слабая 360 рублей за штуку. всего четыре. Итого 1460. почти 40% от стоимости всего оборудования. Не рационально как-то. При установки была проблема с одним датчиком, никак не хотел активироваться. И еще. 3 датчика были перепутаны, должны показывать давление в одном колесе, а показывают в другом. Еще плохо то что при отключении основного блока и потом включении опять приходится активировать датчики (т.е. опять отвинчивать и опять завинчивать) "прям так удобно! только об этом и мечтал всю жизнь. Вообщем много проблем и знал бы не купил. И дорого и проблематично и еще неизвестно сколько проработают батарейки?
Ничего себе ценник на батарейки! Ну хоть заработало)
