После съемки камерой загружаю видео в программу для видеомонтажа при просмотре з... Panasonic HC-V760 Black [Ответы 3]
Вопрос 235950
Ирина, Москва
После съемки камерой загружаю видео в программу для видеомонтажа. При просмотре звук идет нормально, а видео за это время проходит в ускоренном темпе и на последних секундах (когда звук еще идет) - оно останавливается, так как уже закончилось. При сохранении - то же самое.Что делать?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Выберите режим съёмки MP4 (стр. 4 инструкции), произведите пробную видеозапись и проверьте работу в редакторе видеомонтажа, то же самое проделайте с режимом AVCHD, режим i Frame лучше вообще не использовать из-за его плохой совместимости. Выберите тот режим который обрабатывается программой и, при этом имеет максимально высокое качество, именно так и используйте постоянно камеру. Удачи!
Ирина, Москва
Klaus, действительно при съемке в МР4 все нормально оказалось, проблемы такой нет. При съемке в режиме AVCHD при записи на каком-то из режимов запись сохранилась с 50 кадр/с (как и в МР4), она тоже нормально загрузилась и просматривается. Но теперь никак не могу найти-на каком из режимос AVCHD идет такая запись, может подскажете? Или для видеосъемки меропрития и МР4 будет достаточно, посоветуйте.
Используйте MP4, этого в большинстве случаев достаточно. Если Вы собираетесь создавать рекламный ролик для телевидения, то уточните у них какой формат, в каком разрешениии и с каким звуком они принимают, возможно технических параметров этой камеры окажется недостаточно. Удачи!
