При выборе режимов смешанного белья и синтетики машина набирает воду добавляет п... Kaiser W 43.xx Te [Ответы 7]
Kaiser W 43.xx Te
Вопрос 236027
Дмитрий, Москва
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, при выборе режимов смешанного белья и синтетики, машина набирает воду, добавляет порошок и где-то минут через 5 сливает, при этом набирая заново воду. Можно ли это считать нормальным, машина Kaiser W43.xx Te?
Ответы 7
Проверить установку шланга слива воды конец шланга слива должен быть на высоте 50--100см от уровня пола(происходит самослив воды в канализацию) https://mcgrp.ru/files/viewer/39368/8
Дмитрий, Москва
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 1 раз
Сливной шланг как раз на этом уровне находится, ошибки ни какие не выдаёт, остальные программы все в норме,не могу понять почему так
Если сливает насосом тогда проблема с двигателем(сырость двигателя и снижение сопротивления обмоток) или нагревом воды(Тен сгорел, снижение сопротивления), непонятно одно почему набирает воду снова, скорее проблема с Теном(нужно прозвонить)
Дмитрий, Москва
Нагрев воды происходит в штатном режиме (по программе), не понятно только почему происходит слив после начала стирки (5-7 мин) и новый забор воды одновременно, наверное надо всё таки на диагностику её.
Дмитрий, Москва
При чём только это происходит только в режиме синтетики и смешанного белья.
Да нужна диагностика и ремонт, а что показывает дисплей,?
Дмитрий, Москва
На дисплее показания в норме никаких ошибок не выдаёт,где бы вот ещё найти описание циклов данных программ, странно всё это
