Как сфотографировать старые фотографии? Canon powershot sx620 hs black [Ответы 1]
Вопрос 236043
User_q236043, Тула
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Для оцифровки старых документов, в т.ч. фотографий обычно используют планшетные сканеры высокого разрешения, фотоаппараты для этого не совсем подходят. В крайнем случае можно закрепить фотоаппарат на штативе над объектом съёмки (оригинальной фотографией), расположение должно быть как можно точнее относительно соосности и равноудалённости уголков от центра объектива фотоаппарата. Чтобы исключить или свести к минимуму искажения, сверху объект лучше накрыть тонким чистым прозрачным стеклом. Картинку на фотоаппарате следует приблизить насколько это возможно, чтобы всё необходимое уместилось в кадре. В настройках фотоаппарата следует отключить защиту от дрожания рук, отключить фотовспышку и выставить максимально возможное разрешение изображение. Кроме этого объект следует хорошо осветить рассеянным светом не менее чем от двух источников (никаких теней и бликов на снимаемом объекте не должно быть). И последнее, желательно сам снимок производить в формате RAW. Только при соблюдении всех этих условий, можно получить более или менее приличную фотокопию оригинала. Удачи!
