![Книге уже около 6 месяцев все работает нормально но в последнее время не подключ... Wexler Book T7008W White+чехол [Ответы 1]](/images/1067933/pimg_1089903.jpg)
Вопрос 23612
Добрый день, книге уже около 6 месяцев, все работает нормально,но в последнее время не подключается к wi-fi , в чем может быть проблема? |
Ваше устройство надо перезагрузить.( но перед перезагрузкой необходимо извлечь карту памяти из устройства-можно потерять данные).первый способ у вас описан в настройках, в пункте "восстановление и сброс" и сбросить все настройки, приведя устройство к первоначальным заводским настройкам. При этом устройство может долго перезагружаться. появится логотип андройд с вращающимся многогранником-это нормально. когда сброс и форматирование данных закончится, планшет сам включится. второй способ: выключите устройство. затем зажмите вначале кнопку-качельку со стороны прибавления громкости и после этого зажмите кнопку включения. так подержите пока не появится логотип андройда с красным восклицательным знаком. как только появится эта картинка, отпустите кнопки и дождитесь пока устройство перезагрузится само. процессы не быстрые, поэтому нервничать не надо. не смотря на то, что у устройства ОС андройд 4.03. огромной скоростью он не отличается. поэтому перезагрузки не будут происходить молниеносно. если wi-fi после этого не заработает, повторите процедуру еще пару-тройку раз....если и после этого не заработает...значит надо нести в сервис- если на гарантии, или в хорошую мастерскую. ....мне повезло-у меня заработал. |
