Котел мастер газ сеул не включается нагрев гвс отопление работает но при включен... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 3]
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 236307
skn13, Курган
Котел Мастер газ сеул, не включается нагрев ГВС, отопление работает, но при включении горячей воды горелка сразу гаснет. Посоветуйте, что делать?
Ответы 3
Андрей, Ростов-на-Дону
Специалист, Ответы: 25, Оценили: 40 раз
Скорее проблема с техходовым краном
skn13, Курган
Спасибо
User_r193937, Копейск
Если из крана вытекает напор менее 2 ,5 летров в минуту горячая вода не включится причиной в этом случае может быть забитый фильтр холодной воды либо рассеиватель на входе в пластинчатыйи теплообменник пластиковая штучка как на кранекоторая мешает воду с воздухом в ней засыхает уплотнительная резинка и перекрывает проток воды иногда зависает клапан включения гвс или окисляются контакты в трёх ходовом клапане со стороны сервопривода
