Меня интересует вопрос: как слить воду с этого водонагревателя бокового располож... Ariston ABS VLS PW 50 Inox [Ответы 2]
Вопрос 236432
regentoss320, Владивосток
Здравствуйте, меня интересует вопрос: как слить воду с этого водонагревателя бокового расположения?
Откройте любой кран с горячей водой в квартире, это делается для того, чтобы сбросить давление в баке накопительного устройства Ariston. Подождите, пока жидкость не вытечет полностью. При помощи отвертки выкручиваем крепеж флажка из предохранительного клапана на трубе с подводом холодной воды. Откройте кран слива, который находится на холодной трубе. Предварительно наденьте на отверстие, откуда вытекает вода гибкий шланг и опустите второй его конец в ванну или раковину. Если его нет, тогда подставьте емкость, куда будет течь вода. Часто слив подсоединяют при помощи шланга с канализацией на этапе монтажа. Откройте вентиль горячей жидкости, находящийся на выходе водонагревателя, чтобы поступал воздух в бойлер.
Обязательно проверьте, опустел ли нагревательный аппарат, это можно сделать, подув в трубку, если не слышно никаких звуков, например бульканья, значит все сделано правильно.
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
видео как слить воду с водонагревателя, те же действия произвести и при горизонтальной установке, подача холодной воды идет снизу https://mcgrp.ru/files/viewer/72204/14
