![Как регулировать высоту руля? Forward apache 2.0 disc (2015) [Ответы 2]](/images/1223229/pimg_1676671.jpg)
Вопрос 236438
Как регулировать высоту руля? |
Как регулировать высоту руля смотрите здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/266445/8 |
На верху, соосно рулевого штока, по самой середине руля закручен винт где имеется углубление с шести гранями. Туда нужно вставить специальный шестигранный ключ и пртив часовой стрелки сделать один-два оборота. Вытянуть шток руля на нужную высоту и затянуть винт обратно. При совершении данного действа нужно обратить внимание на отметки на рулевом штоке. |
