Есть два вопроса? У меня вosch 115 plus
1 мойка всегда работает когда включает... Bosch AQUATAK 115 PLUS [Ответы 13]
Есть два вопроса? У меня вosch 115 plus 1 мойка всегда работает когда включает...
Вопрос 236455
Николай М, Москва
Добрый день, есть два вопроса? У меня Вosch 115 plus.
1. Мойка всегда работает, когда включается питание? Или только, когда нажимаешь курок на пистолете? 2 сегодня перестала работать, а точнее гудит, а не качает воду? Что может быть?
Ответы 13
1. Мойка работает при нажатии на курок. Гудеть без нажатия на курок она может при наборе воды.
2. Насос не может накачать воду. Либо не поступает вода, либо неисправен сам насос.
Николай М, Москва
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 0 раз
Было бы неплохо по русский инструкция почитать)
Николай М, Москва
У меня она постоянно гудит даже если даже давления сильное
Вы ей вообще до этого пользовались или это первые включени?
Вот с 34стр. по Русски:
https://mcgrp.ru/files/viewer/129521/34
Николай М, Москва
Купил пару дней назад, она гудела ну работала, а сегодня перестала, теперь гудит ну нет давления :(
Мне сразу было подозрение что она постоянно гудит
Она должна погудеть, воду накачть и замолчать. тогда можно ее использовать. Вода под давлением или самотеком?
Николай М, Москва
давал под давлением и там из бочки насосом
Гудела и не выключается
Работала
Сегодня просто перестал давать давления
Вобщем попробуйте следовать инструкции с параграфа "Работа":
https://mcgrp.ru/files/viewer/129521/37
Николай М, Москва
Завтра попробую, спасибо
Николай М, Москва
Антон привет, мойка заработала, ну есть но( гудит и не выключается ( что может быть куда смотреть
Проверьте все ли герметично подсоединено (подача и контур до пистолета).
А давление достаточное создаётся?
Если все нормально - возвращайте ее обратно, видимо какой то дефект.
Николай М, Москва
Да вроде все нормально, только одно я купил на Авито ее(
Только ремонт
