После переустановки ос не работают клавиши f1-f12   решение? Toshiba SATELLITE C50-A-K9K [Ответы 2]
Вопрос 236475
User_q236475, Москва
После переустановки ОС не работают клавиши F1-F12. Подскажите решение?
Скорее всего не поставили какие то драйвера.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Никаких драйверов для работы функционалок не нужно. То есть, они будут работать как F-ки в любом случае. Другое дело, функции дополнительные, громкость или яркость. Для них нужен драйвер. Как правило, это дрова питания (энергосбережения), ACPI. Но перед установкой дровов Power, обязательно поставить дрова видяхи, звука, чипсета. Дополнительные функции, на этих кнопках, работают при удержании Fn. Но сейчас, у ноутов, это можно изменить в Биосе. Можно настроить так, что дополнительные функции будут работать без удержания Fn, а как F-ки, с удержанием Fn. Это реверанс Макинтошам. Да, самое важное, дрова ставить родные, с сайта разработчика. Если нет на русском сайте, то искать на американском или британском. Дрова из "паков", это крайняк. Если совсем нет нигде родных. Но подборки паков далеко не всегда корректно работают на ноутах. Особенно ACPI. 10-я Винда частенько падает в синий экран после установки ACPI. А родные дрова нормально встают. Ну и дрова из паков нечасто нормально подхватывают доп. функции F-ок. Тем более у Тошибы.
