[Решено] При включении болгарки она выходит на нормальную скорость тока на пару секунд по... Metabo wev 15-125 quick
Вопрос 236479
phatum, Санкт-Петербург
При включении болгарки она выходит на нормальную скорость тока на пару секунд, потом загорается диод и она уходит на холостой ход. Пробовал с другим блоком (новым), та же проблема. В книге указано, что излишняя нагрузка. Но нагрузки вобще не было. Болгарка лежала с неделю. Что может быть? Заранее спасибо, если ответите!
Возможна проблема с редуктором(подшипник неисправен или нет смазки), разберите редуктор проверьте подшипник и наличие смазки
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
оказались разбитые подшипники, цеплял корпус обмотки
