Что делать если пролил жидкость на ноутбук? Asus K43S/K43SJ i3-2310M [Ответы 1]
Вопрос 236491
User_q236491, Москва
Klaus, Санкт-Петербург
В первую очередь, отключите электропитание и, по возможности, извлеките батарею. Дальше зависит от жидкости: если - просто вода, то переверните и вытрясите из аппарата максимально возможное количество, переверните в исходное и положите на подогреваемую поверхность (батарею отопления или что-то аналогичное). Просушивайте сутки, можно трое. Попробуйте включиться, если не запускается, несите в сервис. Хуже дела обстоят при заливании пивом, вином, соками и т.п., в этом случае ремонта не избежать, как правило, при самом благоприятном исходе, встроенную клавиатуру придётся менять. Самое плохое, если уронили в водоём, после такого, аппарат лучше приобрести новый, а со старого достаточно восстановить информацию пользователя.
