При выключении горячей воды пламя не гаснет Electrolux GWH 265 ERN NanoPlus [Ответы 5]
Вопрос 236646
User_q236646, Якутск
При выключении горячей воды, пламя не гаснет.
Ответы 5
Неисправен водо газовый узел, вызовите мастера для диагностики, самостоятельный ремонт газовых приборов не рекомендуется
Геннадий, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Это конечно проще! А что же делать, если денег нет
То что связано с газом трогать не рекомендую, можно сменить микро переключатель прозвонить его, разобрать водяной и осмотреть мембрану и шток
Геннадий, Москва
Сергей, причем здесь микропереключателя? При подаче на колонку холодной воды, его флажок замыкает цепь на розжиг даже при закрытом кране горячей воды
Геннадий, Москва
И остаётся в этом положении независимо закрыт кран горячей воды или открыт
