После ремонта вентилятор усилителя работает на полную мощность и очень шумит как... Crown XTi4000 [Ответы 1]
Crown XTi4000
Вопрос 236662
lugovec57, Смоленск
После ремонта вентилятор усилителя работает на полную мощность и очень шумит. Как поменять режим охлаждения?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8022 раз
Изучите п.4.1.3 на стр. 14 инструкции. Для этого аппарата следует учитывать его солидную мощность при наличии всего одного вентилятора охлаждения 80Х80. Для нормальной работы этот вентилятор и должен работать почти постоянно, но т.к. подшипники вентилятора имеют определённый ресурс, вентилятор изнашивается значительно быстрее электронной части аппарата, что и сказывается в виде появления гула и сильно раздражающего шума люфтов вентилятора. Вскройте корпус, отвинтите четыре крепёжных винта вентилятора и извлеките вентилятор, на нём есть этикетка с маркировкой. Из этой этикетки можно выяснить рабочее напряжение вентилятора (остальные параметры не существенны), стоит, правда, обратить внимание на подводящие провода (их кол-во и цвет), если их два, то красный это + питания, чёрный - питания или общий провод, если их три, то дополнительный жёлтый, это таходатчик внутри вентилятора, даёт замыкания и размыкания с минусовым проводом во время вращения крыльчатки, ну и последний четвёртый, если он есть, это термодатчик расположенный также внутри вентилятора или на его ободе. Зная количество проводов, напряжение питания и габариты вентилятора Вы без особого труда можете самостоятельно приобрести аналогичный вентилятор и заменить изношенный. Следует учесть, что для Вашего аппарата лучше использовать вентилятор с подшипниками качения и скоростьюпримерно 2700-3000 об.
