![[Решено] Поменял картриджи в фильтре 5 штук теперь не включается не горит лампочка индика... Zepter Aqueena EE-AQ](/images/1080463/pimg_1112881.jpg)
Добрый день! Поменял картриджи в фильтре, 5 штук. Теперь не включается. Не горит лампочка индикатор "сеть". Никуда не лез, провода не трогал. Подскажите, в чем причина? Может кто-то сталкивался? |
Устранил. Там внизу предохранитель, такая маленькая хренотень с кнопочкой. При замене картриджей , попала вода на него , просушил. Заработал. |
Добрый день. Можно подробнее, где и как выглядит эта хренотень с кнопочкой? Тоже отключился, жду пока просохнет. |
Какую-то кнопку нажимали? Или просто просушили? |
То, что я сейчас напишу может показаться странным, но я только что менял картриджи фильтров и столкнулся с этой проблемой. Суть такова. Справа внизу (за помпой) есть датчик с кнопкой-рычажком, под ним губка. Дальнейшие действия: -Под датчиком губка. Убираем ее. -Вытираем внутренности насухо. Особенно дно Дальше 2 варианта 1)Сдавить губку чем нибудь и высушить феном до твердого состояния. Поместить губку на место. 2)Купить натуральную губку и верезать из нее шайбу. Поместить губку на место. !ВНИМАНИЕ! Как бы это смешно не звучало, но губка-это предохранитель. Когда она намокает, то увеличивается в размерах и нажимает на кнопку размыкающую цепь. Поэтому не стоит ее выбрасывать, если нет желания превратить кухню в бассейн или позаменять внутренности. Всем добра. |
Спасибо, помогли! |
Спасибо |
Да это оно спасибо огромное |
