Как сделать перезапись с кассеты камеры на компьютер? Panasonic NV-GS320 EE-S [Ответы 1]
Вопрос 236954
Василий, Собинка
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Для этого понадобится компьютер с интерфейсом 1394, соответствующий для него кабель и программа видеозахвата, например, Pinnacle studio или Adobe Premier. Вставьте кассету-источник в камеру, подсоедините камеру через разъём DV к компьютеру, к камере подсоедините адаптер питания в гнездо DC. Запустите на компьютере программу, выставьте в ней желаемые параметры для качественной переоцифровки, при необходимости, выберите кодеки для сжатия видео и звука, проверьте управление камерой с компьютера (перемотками в обе стороны и остановками). Запустите захват, после окончания процедуры, отсортируйте сцены, выполните подрезку и редактирование, при необходимости нормализуйте и наложите звук. Переходы между сценами можно обработать After effect'ом. Удачи!
