Телефон сначала не выключался а после разрядки аккумулятора не включается хотя п... Irbis SP554 Black [Ответы 2]
Irbis SP554 Black
Вопрос 237324
Николай, Москва
Телефон сначала не выключался, а после разрядки аккумулятора не включается, хотя подключен к зарядке.
Yuriy, Нижний Новгород
если ни какой реакции нет на кнопку включения даже после зарадки то в ремонт нести можно . Хотя очень возможно аккумулячтор просто поменять нужно.
если виснет на загрузке или перезагружается то попробовать Hard reset можно
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Николай, Москва
Нет, сдох окончательно. Не реагирует ни на что.
