Вода льётся напрямую в канализацию пока не выключишь Samsung S821 [Ответы 2]
Samsung S821
Вопрос 237353
User_q237353, Хабаровск
Вода льётся напрямую в канализацию, пока не выключишь.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Шланг в пол? Если да, то это бывает. Поднять его надо на 40-80 см. Идеально - в колено. Если и так глюкавит, то ремонт. Разбирать и смотреть прессостат и так далее.
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
Шланг слива воды смотрите его установку по уровню, 60--100см от уровня пола сама петля или конец шланга, происходит самослив воды из бака https://mcgrp.ru/files/viewer/32561/4
