[Решено] Не могу подключить саб? JBL Bar 2,1 Black
JBL Bar 2,1 Black
Вопрос 237470
Александр, Нижневартовск
Профессиональный, Ответы: 45776, Оценили: 6154 раз
Беспроводной сабвуфер автоматически подключится к звуковой панели после включения обоих устройств. Если сабвуфер включен и подключен, светодиодные индикаторы будут непрерывно гореть белым. Если не слышен звук из беспроводного сабвуфера, подключите его вручную. 1. Включите звуковую панель и сабвуфер. Если соединение прервано, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 2. Нажмите кнопку CONNECT на сабвуфере, чтобы перейти к режиму сопряжения. Индикатор на сабвуфере начнет быстро мигать. 3. Нажмите и удерживайте кнопку DIM DISPLAY на пульте в течение 5 секунд, после чего последовательно нажмите кнопку BASS+ и BASS-. На дисплее панели отобразится PAIRING. Если сопряжение прошло успешно, индикатор на сабвуфере загорится, а на дисплее звуковой панели отобразится DONE. Если сопряжения не произойдет, индикатор на сабвуфере начнет медленно мигать. 4. Если сопряжение не удалось, повторите шаги, указанные выше.
Александр Алякин 5 лет назад
Индикатор не загорается , что делать нужно на сабе
Аноним 2 года назад
Супер! Спасибо! У нас всё сработало!
shechkoff 11 месяцев назад
У меня всё заработало. Спасибо огромное.
User_r173159, Иркутск
Огромное спасибооооооо! Я думал сломалась система)
Аноним 5 лет назад
Спасибо!и мне помог совет.в инструкции написано что автоматом сопрягается.а нет.не находит
Аноним 4 года назад
Не получается так как написанно всё равно не сопрягается
