Как открыть сд-карту роутера на подключенном смартфоне если сим-карта роутера не... Мегафон E586 [Ответы 5]
Мегафон E586
Вопрос 237490
Александр, Москва
Как открыть сд-карту роутера на подключенном смартфоне, если сим-карта роутера не активна?
Ответы 5
Yuriy, Нижний Новгород
симкарту саму проверить нужно бы..
как извлеч есть в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/101410/9
баланс на най проверить через личный кабинет на сайте оператора связи по номеру сим.. может средства закончились.
Александр, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Симка пустая,да она и не больно нужна.мне главное флешку открыть которая в роутере стоит.соединение со смартфоном есть,а вот открыть сд карту не соображу как!
Должна быть вкладка общий доступ в веб интерфейсе роутера .. там выбрать режим доступа к карте, через web например.
если нет вкладки общий доступ, то обновить прошивку нужно. значит прошивка старая. после обновления прошивки сделать сброс настроек.
Александр, Москва
Теперь понял,спасибо!
Александр, Москва
Прошивка действительно старая.
