Стал мутно печатать буквы расплываются   в чем дело? Brother DCP-1510R [Ответы 1]
Brother DCP-1510R
Вопрос 237491
Юрий, Самара
Стал мутно печатать, буквы расплываются. Подскажите, в чем дело?
Возможная причина такого дефекта связана с качеством бумаги. Найдите рекомендации производителей по этому поводу, если же их нет, то вам придется поэкспериментировать, купив по 5-10 листов нескольких разновидностей бумаги для тестовой печати. Другая похожая причина связана с тонером – возможно, его качество или тип не подходит под вашу модель печатающего устройства. В качестве причины появления размытого изображения может служить также засветка или износ фотовала. Для ее устранения вам нужно убрать данную деталь в какое-нибудь темное место примерно на недельку, после чего установить обратно на положенное место и выполнить тестовую распечатку. Следует отметить, что факт засветки выражается в темных горизонтальных полосах, которые чередуются через длину окружности фотобарабана. Кроме того, возможно, фотовал картриджа не засвечен, а заляпан грязью или красящем веществом. Для чистки данной детали нельзя использовать острые предметы. Если же вы заметили некоторые разрушения ее покрытия, то обратитесь к мастерам или если умеете, произведите самостоятельную замену фотобарабана. Еще одна причина вышеназванной проблемы может быть связана с излишним налипанием тонера на магнитном вале из-за его загрязнения или статического разряда участка.
