Неполное описание этой мотопомпы двигатель работает но насос воду не качает
во... Hammer MTP165
Неполное описание этой мотопомпы двигатель работает но насос воду не качает во...
Hammer MTP165
Вопрос 237513
ua3bl, Одинцово
Здравствуйте. Неполное описание этой мотопомпы. Двигатель работает, но насос воду не качает.
Вопросы такие:
1. Где у нее "выключатель двигателя", о котором пишется в инструкции? На рисунке его нет.
2. Есть кнопка с резиновым колпачком, которая останавливает двигатель, о ней тоже ничего нет в руководстве.
3. В заборном фильтре есть клапан или нет?
4. Чтобы вода начала качаться, заборный шланг надо полностью заполнять водой?
5. Бензин А92 разбавляется 2-хтактным маслом 25:1. А еще какое-нибудь масло требуется для самого двигателя и оно там есть или надо налить?
6.Из двигателя висит экранированный провод. Центральная жила подсоединена, а экран со штыревым разъемом висит в воздухе. Что это?
