Забыла код что делать? Sony XPERIA U ST25i White [Ответы 2]
Вопрос 237600
User_q237600, Новосибирск
Забыла код, что делать?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Можно сделать сброс настроек, )при этом будет удалена вся информация, находящаяся на телефоне. Это можно сделать следующим образом:
Выключите мобильное устройство или выньте аккумулятор и вставьте обратно если не получается выключить;
Для перехода в Recovery Menu нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости вверх и кнопку питания одновременно;
Отпустите клавишу питания после появления логотипа на экране, но удерживаете кнопку увеличения громкости;
Вы попали в меню Android Recovery. Перемещение по данному меню производится с помощью кнопок громкости, кнопка питания подтверждает выбор;
Выберете пункт «Wipe data/factory reset» – очистить данные;
Подтвердите действие, выбрав Yes – delete all user data;
Процесс очистки будет выполняться некоторое время, после этого вас перенаправит в меню Recovery;
Выберете пункт Reboot system now;
Все настройки, коды будут сброшены. Если у вас настроена синхронизация, большую часть данных можно восстановить через свой аккаунт.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Если был аккаунт Google, то после такого сброса потребует пароль от этого аккаунта. Если всё это забыто, процесс восстановления будет не таким. Скорее всего Флештулом придётся. Форматить мозг телу, IMEI сотрётся, восстанавливать придётся, это прога MauiMeta. Много чего. Если Андро был 5-й, то может и прокатить обычный сброс. В 6-ом, обычно нет. Приходится вот так ломать. Но ломается. 4pda.ru
