При сканировании после 6 листа выдал код ошибки 22 завис и отказался сканировать... HP LaserJet Pro M1217nfw CE844A.ACB [Ответы 3]
Вопрос 23763
dk-sv, Красноярск
11 лет назад
При сканировании после 6 листа выдал код ошибки 22, завис и отказался сканировать вообще. Перезагружал устройство, компьютер, но его опять хватает в лучшем случае на 1 лист и потом все повторяется заново. Плюс при копировании и распечатывании документов даже при полном лотке пишет, что ему недостаточно бумаги. Помогите с ответом.
Ответы 3
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Относительно ошибки 22 - нет перемещения каретки. Такая ошибка возникает, когда осуществляется сканирование толстых исходных документов, так как происходит деформация пластика со стеклом. Верхняя крышка тяжелая и под ее весом появляется прогиб, в результате каретка запирается.
dk-sv, Красноярск
11 лет назад
А как быть, когда приходится сканировать с официальных, толстых, прошитых документов. Их нельзя расшивать, они пронумерованы, прошиты и скреплены печатью. Как быть в этом случае? Руководство запросило именно сканированный вариант.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
В Интернете имеется решение этой проблемы, если точнее выразиться конструкторской недоработки - требуется немного в ручную модернизировать МФУ. Никакие особые приспособления и навыки в ремонте оргтехники не нужны.
