Помогите   как на машине поменять режим подачи соли? Экрана нет и понять какой р... Daewoo Electronics DDW-M1411S [Ответы 5]
Вопрос 237761
Pavel, Мадрид
Добрый день! Помогите, пожалуйста, как на машине поменять режим подачи соли? Экрана нет и понять, какой режим, можно только с помощью led-индикаторов. Если ли инструкция, какой режим соответствует включённым лампочкам? Спасибо.
Ответы 5
Для начала узнайте уровень жесткости воды для вашего региона (есть регионы с мягкой водой и добавлять соль не требуется), затем произвести настройки по таблице в инструкции https://mcgrp.ru/files/viewer/235630/8
Pavel, Мадрид
Сергей спасибо вам за ответ. Жесткость узнал. Вода жесткая. Очень. Вопрос как настроить на H6 если на машине не предусмотрен дисплей? Как узнать комбинацию? Когда делаешь выбор, то по очереди зажигаются разные лампочки, вот как узнать какая из них соответствует уровню H6?
При настройке свечение индикаторов будет означать самый нижний уровень жесткости (Н1), затем нажимая кнопку старт\пауза повышаем до уровня Н6 соответственно увеличивается количество индикаторов
Настя 5 лет назад
Подскажите пожалуйста какие именно индикаторы говорят об уровне жёсткости? Его нужно настраивать перед каждой мойкой?
Ирина, Москва
Добрый день!
К теме регулировки подачи соли в DDW-M1411/M1411S.
Почему при выборе H1 (без соли) не гаснет индикатор нехватки соли?
Должен индикатор погаснуть если выбран режим H1?
Индикатор сразу не погаснет нужен цикл мойки, машина с автоматической настройкой просто добавляйте соль
