Как включить на мистери 650 автостарт записи? Сейчас при включении зажигания рег... Mystery MDR-650 [Ответы 1]
Mystery MDR-650
Вопрос 237801
Ант, Москва
Здравствуйте. Как включить на Мистери 650 автостарт записи? Сейчас при включении зажигания регистратор не включается, только если нажать кнопку или передернуть питание от прикуривателя.
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3017 раз
Как это не показалось бы страно, часто, карта памяти является виновницей всяких глюков видеорегистраторов. Бывает, карта памяти имеет маленкий объём памяти в гигобайтах, маленький класс скорости, что весьма отрицательно влияет на работу регистратора, Данный регистратор является весьма примитивным аппаратом с соответствующим процессором и поэтому нельзя надеяться на безупречную его работу. Но все же можно добиться от него более или менее стабильну работу если сторго следовать требованиям руководства по эксплуатации. Данный апарат по умолчанию настроен на автоматическое вкл/выкл. И есть вариант ручного вкл/выкл. Стало быть, что-то не так с картой памяти или с З/У. Ещё есть вариант: Принудительная перезагрузка с помощью Reset. Однако, при перезагрузке настройки уходят к заводским настройкам и поэтому нужно после перезагрузки подстроить под себя.
Инструкция по эксплуатации
