Не отключается насосная станция что сделать? Al-Ko HWF 1000 [Ответы 1]
Al-Ko HWF 1000
Вопрос 237917
Юрий, Санкт-Петербург
Не отключается насосная станция. Что сделать?
Олег , Львов
Наиболее частый случай - это выход из строя реле давления
1. Дождаться момента, когда насос наберет показатель давления, при котором насос отключен.
2. Немного приоткрыть кран, чтобы пошла вода и давление в системе упало
3. Смотрим на шкалу манометра (измеритель давления), ждем достижения нужного давления
4. Закрываем кран, чтобы давление перестало падать
5. Затягиваем пружину включения давления (она больше по размеру) до момента, пока не произойдет запуск насоса (будет слышно щелчок контактов в реле)
6. Наблюдаем за манометром и фиксируем показатель давления в момент выключения насоса
