Как активировать sd-карту и направлять на неё скачиваемые файлы и приложения? Се... Asus fonepad 7 me175cg [Ответы 2]
Вопрос 238004
Стас,
Как активировать SD-карту и направлять на неё скачиваемые файлы и приложения?
Сейчас получаю ответ "МАЛО МЕСТА" при вставленной пустой SD 32. Менял карты - ответ тот же.
Yuriy, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
в настройках, пункт Память.должен быть выбор памяти по умолчания sd карта или внутренняя память. если такой насройки нет то не получится ставить прямо на карту памяти.. можно скачать с гугл плей приложения для переноса программ и игр на карту памяти , типа app2sd или link2sd и тд.
Стас,
Спасибо.Но непонятка.
Раздел ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ ПРИЛОЖЕНИЙ в программе нашёл..
В нём выбор места установки приложений.
Предлагается ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ или ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ.система просит указать.
Запутался в терминологии.
что такое ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ.ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ..SD карта.микро SD карта..
В наличии SD карта 32 гиг расширения памяти.
Настораживает пояснение к команде в программе ВЫБРАТЬ ВНЕШНИЙ НАКОПИТЕЛЬ .Устанавливать приложения на внешнем накопителе ЕСЛИ ЭТО РАЗРЕШЕНО..
..т.е. надо как то разрешить.или разрешение должно исходить от программы.?
