![Из воздухоотводчика постоянно капает вода за ночь давление до 0 падает в чем п... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 4]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Вопрос 238038
Добрый день! Из воздухоотводчика постоянно капает вода. За ночь давление до 0 падает. Подскажите, в чем причина может быть? |
При постоянной работе котла ничего критического для работы котла не произойдет. Проблема с завоздушиванием насоса может произойти только тогда, когда с котла будет совсем слита вода, например при техническом обслуживании. Либо если часто подпитывать котел. Нужно будет открывать , а затем закрывать воздухоотводчик. |
