У меня появилась проблема с данным телефоном при входящем вызове всё хорошо а во... Panasonic KX-TG1611RUH [Ответы 1]
Вопрос 238180
Олег Кугаевских, Москва
Здравствуйте! У меня появилась проблема с данным телефоном. При входящем вызове всё хорошо, а вот при исходящем короткие гудки. Второй домашний телефон от этой же сети работает хорошо. Жду ответа!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Так может быть, если два телефона параллельно подключены к одной линии, а линия "слабая". То есть напряжение сильно занижено. Так на линии 60 вольт, бывает проседает до 45. Это и из-за проводки к квартире может быть, и от шкафа распределительного зависит. Может старый сильно, проводка подгнила.
