Камера работала исправно но недавно обнаружился такой момент:
 1 при включении... Nikon 1 V1+10-30+30-110 White [Ответы 1]
Камера работала исправно но недавно обнаружился такой момент: 1 при включении...
Вопрос 238518
User_q238518, Москва
Камера работала исправно, но недавно обнаружился такой момент: 1. при включении камеры - экран включается (все ок) 2. как поднести взгляд (любой предмет) в окуляру - экран гаснет(датчик срабатывает. все ок) 3 . но когда объект отвести от окуляра - ЭКРАН не включается. помогает только выкл и вкл и не подносить к окуляру предмет. снимать через окуляр не проблема, но порой ребенка или видео писать удобно, глядя на экран. Как можно отключить этот датчик?
Brommstein, Нижний Новгород
Ведущий специалист, Ответы: 494, Оценили: 245 раз
Попробуйте тщательно протереть датчик. Мне помогло.
