Работал на триммере примерно часа 1 5 было жарко  он заглох
после остывания пр... Калибр БК-1800 [Ответы 1]
Работал на триммере примерно часа 1 5 было жарко он заглох после остывания пр...
Калибр БК-1800
Вопрос 238529
Максим, Нижний Новгород
Добрый день.
Работал на триммере примерно часа 1,5 (было жарко), он заглох.
После остывания пробовали завести.
При заводе слышался какой-то звон - отвернулся винт крепления карбюратора к двигателю.
Когда посмотрели - на прокладке между двигателем и карбюратором было немного герметика. Нанесли новый и собрали.
Через 8 часов (раньше не получилось) пробовали завести - никакой реакции.
Проверил - искра на свече есть, свеча чистая.
Заменили карбюратор на новый - анналогично - не заводится.
Есть мнение - НЕ ПОДАЕТСЯ топливо, так как все остальное проверили (все в норме).
Что делать и как дальше быть?
См видео от автора по данной проблеме
