Не могу настроить звук антенна старая Panasonic TX-R26LE7K [Ответы 1]
Вопрос 238753
Виталий Волоснёв, Москва
Не могу настроить звук, антенна старая.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не совсем понятна взаимосвязь антенны со звуком. Может есть смысл проверить работу аппарата от других источников сигнала. Трудно понять, какие проблемы со звуком и как это связано с телевизором. Попробуйте поподробнее изложить при каких условиях, что при этом пытаетесь делать, и какова реакция аппарата во всех проблемных случаях. Что именно не устраивает в звуке, качество, громкость или полное отсутствие? Используется комнатная или уличная антенна, может быть отвод от коллективной, возможно используется цифровая телеприставка, то какая, как далеко находится сам аппарат от телецентра, были ли подобные проблемы раеньше или проблема появилась после каких то изменений в использовании.
