Что может быть причиной самопроизвольного включения звукового сигнала и подсветк... Zigmund & Shtain BMO 11.252 B [Ответы 1]
Вопрос 238825
mayakova_ti, Владивосток
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что может быть причиной самопроизвольного включения звукового сигнала и подсветкой панели? Включается хаотически в любое время дня и ночи и повторяется писк, иногда через 10 минут, иногда через несколько часов, иногда через несколько дней. Выключали из розетки, но при включении печи, включение сигнала повторялось. Печь работает только в режиме микроволновой печи на разогрев, после работы все настройки сбрасываются, помогите разобраться, что с ней не так?
Кристина, Нижний Новгород
Младший эксперт, Ответы: 6099, Оценили: 375 раз
Проверьте напряжение в сети
если происходят скачки напряжения, то это звуки от включения
