Не настраивается цифровое телевидение может в антенне быть проблема? Supra STV-LC32LT0020W [Ответы 2]
Вопрос 238924
zabkov1981, Иркутск
Не настраивается цифровое телевидение. Может в антенне быть проблема?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Причин может быть несколько. Удалённость от передатчика цифрового телевизионного сигнала должна быть в зоне приёма антенной телевизора. В Вашем регионе должно вестись цифровое телевизионное вещание. Антенна должна иметь достаточное усиление для приёма радио-телевизионного сигнала в дециметровом диапазоне электромагнитных волн и соединение с телевизором должно быть надёжным и качественным. Кроме того, антенный кабель должен быть коаксиальным с волновым сопротивлением 75 Ом и не должен иметь каких-либо разрывов и сращиваний. Выявить источник проблемы в Вашем случае проще всего подключив к вашей антенне телевизор уже работающий и настроенный на цифровые каналы Вашего региона или наоборот, отвезти телевизор в то место, где приём цифрового телевидения работает стабильно и подключиться к антенне там. В зависимости от результата заниматься проблемами с антенной или нести телевизор в ремонт.
Лидия, Воронеж
Из обещанных 20 бесплатных каналов у меня ловит 10 и 3 радио-волны. Но антенка у меня обычная комнатная, из очень дешевых.
